onsdag 12 februari 2025
Talla
högt tomgångsvarvtal efter körning.
Halloj!
Är det någon som har haft liknande problem som jag med högt tomgångsvarvtal  efter körning på marschfart?
Isåfall vad gjorde ni för att fixa det?
Mvh Johan
Jag har liknande problem med en VP2001, men jag har inte fixat det.
Känns som att den tar tjuvluft? har  varit med om det på en utombordare eftersom allting utvidgar sig när det blir varmt. Men Mycket osannolikt att det är så i ditt fall.
Talla,
Minns jag ratt sa har du en VP V-6, 4.3.
Generellt, har du problem sa lyft huven, koppla loss gasvajenr sa du kan isolera problemet till forgasare/inpsrutning, och det inte bara ar lite mekaniskt trassel.
Sen ar det bara att borja felsoka. Har du insprutning sa kan det ju vara nagon temp sensor (eller anslutningen) som tjorvar lite.
Jag hade ett h-lvete i somras en helg da min tomgang aldrig gick att fa till. Det visade sig att den magnetventil som sitter pa en av forgasarna hade dalig kontakt. Nar det fixat (5 sekunder) sa var allt OK igen.
