KlasLind 0 Postad 14 September , 2006 Hej Motorn går okej i friläge, men med växel i varvar den okej upp till 4200 varv sen händer inget mer. Normalt varvar den 5200 max. Nu känns det inte ens som det går tungt, trots det stannar varvtalet på ca 4000. Skumt.. Några tips tack /nick Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 14 September , 2006 Rör sig vajern vid förgasaren lika mycket vid båda tillfällena? Börja med det enkla... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneT 0 Postad 15 September , 2006 Titta under båten. Så här sent på säsongen kan beväxningen göra att det går tungt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 15 September , 2006 Håller med ovan, beväxtningen eller att gasvajern inte drar till maxläge. eller så har någon packning pajat någonstans, insug eller liknannde.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
