söndag 19 januari 2025
adress
Sprayhood, radio till triss norlin
HejHej...
Undrar om det är någon som vet var man kan köpa en sprayhood till en triss norlin för ett bra pris.
Sen så tänkte jag montera in en bil stereo ibåten. Förstår inte riktig vad alla kablarna betyder...vad ere man ska koppla till`?
Sprayhooden köper du hos en kapellmakare.
Kolla och jämför priser, dessa priser är dagsnoteringar.
Stereon skall du (vanligtvis) koppla till:
- Plus
- Permanent plus
- Minus
- Höger högtalare, två kablar
- Vänster högtalare, två kablar
- Antenn
Sedan brukar det finnas:
- Plus ut för styrning av elantenn el slutsteg
- Fyra högtalarkablar till...
- Lågnivåkontakter x 2
Om din stereo är utrustad med ISO-kontakter kan du köpa en kontaktsats för en hundring hos en bilradiohandlare. Där kan han säkert förklara vilka kablar som skall gå till vad - brukar också stå på kablarna. Koppla kontakten i båten, sedan är det bara att plugga in stereon.
tackar man tackar smiley-smile.gif\
brukar det alltid vara samma färger på kablarna till stereon ?
typ att orange alltid är till ?
Färgerna brukar vara lika. Här är en bra sida som jag hittade :
http://glenlivet.oderland.com/~svenska4/phpBB2/viewtopic.php?t=1425&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=b4c9c5f6b1c4917a201b871076ef522a
Hoppas linken hjälper dej!
PS.
Lite OT, men hurudant antenn behöver man till en segelbåt? Eller räcker det att dra en kabel till masten?
I min båt sitter en kort bilradioantenn i garderoben. Der funkar faktiskt ganska bra, trots att ett egentligt jordplan saknas. Hade jag monterat antennen själv hade jag satt den i sittbrunnsstuven.
tack nu tror jag att jag vet lite mer :)
undrar också om man kan sätta en vhf antenn bredvid en fm antenn i masttoppen eller blir det inte bra då?
