tisdag 07 januari 2025
paddelnisse
Motor
Själv så gör jag så här.
Sätter på en så kallad mussla över vattenintaget på drevet och kopplar det till vattenslangen.
Startar sedan motorn och låter den gå en liten stund. Med motorn igång så sprutar jag in rikligt av konserveringsolja i förgasaren och stryper/stannar motorn under tiden jag sprutar i olja.
Sedan byter jag drevolja och smörjer alla punkter som det skall göras på och avslutar med att torka ren hela motorn och drev.
Sedan är hon klar. Att det sedan ryker när man startar motorn på våren hör bara till.
Lycka till
