stilig_knubbis 0 Postad 13 September , 2006 hej, är det nån som vet vad det här är för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 13 September , 2006 Det ser ut som en Delta 17. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Denna 0 Postad 13 September , 2006 Bilden ser lité förvriden ut, eller ? Skulle kunna vara en Observer 17. Byggdes på 70-talet av Sven Carrhage i Horstullsgropen. Såldes sedan via KF på Obsvaruhusen. Därav namnet Observer. Fanns också med hardtop. Hardtoppen var gjord/snodd från formen av Ockelbo DC 19/20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 17 September , 2006 hej jag har inte hittat nån observer 17 eller delta 17 som ser ut som den här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lenpra 0 Postad 17 September , 2006 En vit båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggalo 0 Postad 1 April , 2007 Det ser inte riktigt ut som en Delta 17, har du någon bild som visar hur den ser ut inuti? Då kanske det är lättare att avgöra. m.v.h / Ziggalo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
preddan 0 Postad 19 Juli , 2012 Hej lite gammal tråd men vore intressant med lite mer info. Verkar som om några här känner till en del om denna båt. Observern alltså. Senast ändrad av preddan | 19 juli 2012 | 21:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
