Fille 0 Postad 12 September , 2006 Hej! Har en VP 271 med styrservo..problemet är det att pumpen inte orkar med när oljan är kall,misstänker att det inte är ATF olja i utan vanlig motorolja..Någon som vet nått bra sätt att tömma systemet på olja../Fille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 12 September , 2006 Har du provat med att lossa en slang? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 13 September , 2006 Byt det som går ett par gånger så sköljer du nog ur gamla oljan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fille 0 Postad 13 September , 2006 En tanke var att ev. lossa returledningen på pumpen och köra ut oljan..skulle det funka tro?vad kan det handla om för tryck? /Fille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 13 September , 2006 Det är inget tryck så länge du inte snurrar på ratten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 13 September , 2006 pumpen inte orkar med när oljan är kall... Det kan tyvarr vara annu varre - om nu nagon slarvat med oljan. Eventuelt sa har packboxen i styrcylindern akt pga av felaktig olja. Men, ett oljebyte ar alltid ratt anda att borja i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fille 0 Postad 14 September , 2006 Ingen tryck när man inte vrider på ratten..nä men tanken var just den att köra ut oljan genom att få cirkulation..kanske är helt fel?? Kollade förresten intruktionsboken där står ang. oljekvalitet:samma som motor eller ATF.. /Fille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 14 September , 2006 Inget tryck, men gott flöde.... Lossa en slang på lågpunkt så ska du se att oljan rinner ur efter en stund. Fyll, kör/sväng, töm ur igen så blir det ny olja i hela systemet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
