lördag 08 februari 2025
Toubkal
Startproblem MD6A
Båten har legat stilla i en månad utan underhållsladdning, men har tidagare startat utan problem. Nu hördes vid första startförsöket ett lätt metalliskt surrande ungfär som ett kugghjul som snurrar mot ett metallföremål. Motorn gick inte igång. Vid andra, tredje och fjärde försöket hände ingenting förutom att alla lampor och mätare på instrumentpanelen betedde sig som vanligt.
Det surrande ljudet har jag aldrig hört förut. Kan det vara startmotorn (Dynastart) som gått sönder och kan man i så fall laga den eller är det bara att förslöka skaffa en ny?
/Mats
Prova med att lyfta av drivremmarna, då får du svaret om dynastarten fungerar eller inte som startmotor.
Behöver du kopplingsschema? Då kan du hämta hem det på min hemsida.
//Stickan
Prova att vrida motorn en bit manuellt också, kan hamna i sånt läge att den inte orkar få snurr.
Du kan också prova med att använda dekompressionshantaget för att ta bort kompressionstrycket då får du också svar på om dynastarten fungerar som den ska.
Har du inte en instruktionsbok eller verkstadshandbok på MD6A kan du ladda hem den via den här länken: MD 1-17C  Sök under kataloger
//Stickan
Kollade startbatteriet och det visade sig att pluspolklämman ärgat nåt alldeles oväntat. Dessutom behövdes destillerat vatten fyllas på. Vevstartade motorn och körde nån timme. Sen gick det att starta med startmotorn.
Är nog dags att byta batterier...
Tack för tipsen iallafall.
/Mats
