onsdag 13 november 2024
Fischy
70hk
har en evinrude 70hk fårn -76 den går som en klocka när man kör snabbt men när man ska starta från tomgången å dra på så dör den å om man tar i lite handgas å drar ner den å lägger i växel när den inte redigt hunnit gå ner i varv går de men då hugger de till lite i motorn så tror inte de e så bra. vad kan de vara för fel?
///Mvh fredrik
Bensinpumpen kanske som inte orkar förse motorn med soppa under accelerationsfasen?
Kolla på sprängskisser här var den sitter:
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29
(Parts Lists, Evinrude osv).
Förblir bensinblåsan hård när du pumpar på den?
Om du pumpar på bensinblåsan samtidigt som du drar på hjälper det?
/Bo
ja det blir bättre om man pumpar på den men de e inte alltid det hjälper
Brukar sitta ett gummimembran inne i pumphuset.
Förr eller senare blir det, som allt gummi, dåligt.
/Bo
måste man byta hela pumphuset eller kan man bara byta membranet?
Vet ej då det inte framgår av sprängskissen jag hänvisade till.
Men du kan ju ringa nån som vet typ Marinhallen eller så, och köpa ett membran som tack för upplysningen. Membranet kan inte kosta många kronor. Hur du får isär pumphuset framgår inte heller av sprängskissen. Det får du nog fråga om också. Eller så köper du en Seloc el Clymer gör det självhandbok (på engelska) som täcker din årsmodell för där brukar det mesta stå.
/Bo
