tisdag 21 januari 2025
van_duung
backen hoppar ur
hej vet ni vad det kan vara för fel om backen hoppar ur ibland.
fast går i igen om man har fåt kronglat fram och tillbacka med reglaget
motorn är en cheva 350 med ett omc cobra drev
Undersok om (vaxel)vajern ar ratt justerad i forhallande till vaxellagena. Du kanske ar lite off, dvs att den gar for langt at ett hall, men inte tillrackligt at andra.
Dessutom, koppla loss vajern fran vaxelforaren och se till att reglaget verklgien funkar som det skall, dvs, ingen rorelse i vaxelvajern nar du val lagt in fram/back.
det är elväxel eller vad det heter jag fick tipps att det var någon mickrochipp som var problemet vad gör man åt saken?
och ibland går inte backen i när man ligger på tomgång fast efter ett tag när man har kronglat lite så brukar det gå
