torsdag 23 januari 2025
Namkong
Inkörning av ny kolv
Tjena på er!
Har precis bytt en av kolvarna och passade på att byta alla kolvringar på resterande två kolvar, hur länge ska man köra in kolven så dom får slipa in sig, och hur hårt kan man pressa motorn? har hört att absolut inte över halv fart och ca 5 -8 timmars inkörning. Stämmer detta eller är jag helt ute och cyklar?
Det är bra om motorn får ganska hård belastning så att kolvringarna sätter sig (spårar in sig mot ojämnheter i cylindern) och inte glacerar loppet. Om en motor går för lätt blir trycket mindre mellan ringar/cylinderlopp och kan orsaka att cylinderytan blir för blank och oljan får sämre fäste.
Detta är extremfall men kan vara bra att observera. Inte bra att köra på tomgång för mycket.
