måndag 06 januari 2025
wisse
vattenintrång
Hej har en am. daycruiser som läcker in vatten när jag kör men inget när den ligger still.har försökt att lokalisera någon läcka men inte lyckats.Har någon nåt tips om var det kan tänkas komma in vatten
Kolla om det kan vara hål på en avgasslang. Är det lite skitigt i kölsvinet så kan det tyda på hål i slangen?
Annars blir det väl att leka lite svin själv och krypa runt under gång.
Läcker det när båten kör eller när motorn kör?
(dvs. om du ligger still och kör motorn, även på högre varv, läcker det då?)
Om det läcker när motorn går så är det formodligen läckage på kylsystemet (sjövattensystemet). Vet inte hur mycket du har letat, men om det kommer in sjövatten när motorn går så MÅSTE det ju vara detta system som läcker, med andra ord är det att leta som är lösningen. Smyg hela systemet från inlopp till utlopp. Länsa först båten och torka torrt, starta motorn och smyg (sök igenom) systemet lugnt och metodiskt. Det kan ju läcka var som helst! Kanske sjövattenfiltrets burk/lock, sjövattenpumpen (dålig packning), värmeväxlaren om du har någon, motorblockets tappkran, avgaslimpan/röret o.s.v. Alla skarvar/infästningar för kylrör/slangar är riskområden.
Om det inte läcker vid tomgång kanske det beror på det låga vattentrycket, eftersom vattenflödet beror av motorns varvtal. Prova därför att gasa motorn i friläge. (det kanske är därför du upplevt att det bara läcker när du kör och inte när du ligger still.)
Lycka till!
/Marcus.
Tackar för tipsen försöker att finna läckaget,har inte lyckats än men det är ju lättare nu nar man vet lite bättre var det bör komma ifrån
Pa ditt svar (eller bristen pa det) sa verkar du ju ha problem nar motorn snurrar, inte nar baten kor.
Skulle det dock vara det senare sa skulle jag kika efter lacka mellan skrovets bada halvor, eller mera specifikt dar skrov och dack mots/ar skarvade - oftast bakom en avbararlist i gummi eller aluminium. Manga batar har en formaga att lacka dar efter nagra ar, speciellt nar man gar i motsjo.
Annars blir det bara som tidigare postare, torka rent runt motorn och kolla nog - men se upp for snurrande remskivor/kilremmar. De gor ont...
