torsdag 30 januari 2025
martinolof
Vagga till IF-båt
Har just skaffat mig en IF-båt. Kan du hjälpa mig med att skissa en passlig vinterförvarings vagga. Det enda jag vet om båtens kritiska mått är att den väger ca 2,2 ton, längd 7,8 m, längd vid vattenlinjen 6,0 m och max bredd 2,25 m. Djupgåendet är 1,21 m. En liknande vagga till folkbåten torde passa. Tacksam om svar.
Mitt tips är att gå till närmsta hamn, det brukar ju krylla av IF-båtar, ta foto och mått på den vagga du tycker passar dig bäst och kopiera den..
/Kalle
Jag vet den ultimata vaggan till en IF. Den består av två ordentliga syllar eller stockar som ligger under kölen. Från ändarna på stockarna går det upp kettingar som fästes i relingen med en sorts hake. På kettingarna har man sedan vantskruvar som spänner båten.
Jag har sett lösningen på mitt varv och jag gillar den på grund av dess enkelhet och hur lite plats den tar vid förvaring.
/ Plarsa
http://rival22.plars.org
Varför inte kolla med klassförbundet? Entypsbåtarnas klassförbund brukar vara mycket aktiva och villiga att hjälpa till.
