Norrtelje 0 Postad 7 September , 2006 Jag har en Suzuki 30hp -98, När jag gasar på får jag inte rätt kraft i snurran, den vill inte varva upp utan ligger på typ halvfart. På tomång låga varv går den som den ska. Har någon några förslag?? Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
teebees 1 Postad 7 September , 2006 öppna kåpan och kolla att förgasaren öppnar sig helt vid full gas. kan vara så att gasvajern inde drar tillräckligt och på så vis blir det inte full gas i praktiken även fast det är det på gasreglaget. kan även vara att luftskruven är åt fanders fel inställd och därför vill den inte varva upp. då borde den blödra i motorljudet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
