onsdag 22 januari 2025
trad
Inför vintern Motor
tjena alla goa.
hur ska man göra med motorn om den ska förvaras utomhus under pressendning i vinter, ska man tömma motorn på något eller är det bara att låta den hänga på?
Har kört runt motorn torre utan stift redan
Du kan ju byta växellådsolja oxo. Kan vara vatten i den. Det brukar finnas en skruv längst ner på riggen och en annan lite längre upp. Töm ur oljan (tar ett tag). Fyll på ny olja: Köpes på tub. Klipp av tippen och skruva in den i nedre hålet. Tryck som om det vore kaviar. Kan behövas mer än en tub. När den nya oljan rinner ur det övre hålet är växellådan full med ny mumsig olja som skyddar den hela vintern.
Antar att köra runt motorn torre utan stift betyder att du hällt lite olja i cylindrarna. Annars behöver man även göra det. Finns en massa trådar här som beskriver det mesta om vinterkonservering.
/JA
Kör igenom lite kylarvätska (glykol-vatten) i kylsystemet för att det inte ska rosta eller frysa sönder. Vet inte vad du har för motor, men kom på något smart sett att få den är suga i sig skiten. Kanske ur en hink som du stoppar ner riggen i eller nåt...
Annars är bara vanligt sötvatten bättre än saltvatten att ha liggandes i systemet (rostsynpunkt). Stoppa ner motorn i en regntunna å kör en stund t.ex. Eller använd spolmuff.
/Marcus.
Bara ett litet tillägg som jag själv fick tips om:
När du har fyllt på med ny mumsig olja i hålet där nere, så att det börjar rinna ut där uppe = Fullt. Håll då för det övre hålet med fingret så får du ett par sekunder extra för att sätta tillbaka skruven där nere, innan oljan börjar rinna ut igen.
Ett tips bara.
