therk 0 Postad 5 September , 2006 Hejsan Jag är ute och söker en styrpulpet på 5-6 meter som är stabil i sidled när man kör själv eller om den har mittmonterad ratt/pulpet när man skall gå omkring i den. Finns det någon som kan komma med bra förslag på sidostabila styrpulpetbåtar för en fullvuxen karl.Den skall vara godkänd för 6 personer. Helst ska den dessutom gå bra i sjön. // Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 6 September , 2006 HAPE TWISTER 590 //herman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 27 December , 2006 Uttern S64:a ( eller 6402 samma modell) Den går bra i sjön och svårt att hitta någon mer prisvärd i den modellnivån. Har dessutom en rejäl motor som inte är lätt att stjäla och då hyffsad försäkringspremie. Om det är en begagndad du köper så står de sig mycket bra i värde. mvh Roland Gissa vad jag har för båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI06 0 Postad 27 December , 2006 Hej Smaken är ju olika, men jag är riktigt nöjd med min Ryds 510GTI. Den har en sidmonterad pulpet, men med reglage och ratt centrerad i båten. Jag tittade först på GTS som har mittmonterad pulpet, men det blir riktigt trångt vid båda sidorna på båtar under 6 meter. Detta ger gott om plats även om den som sitter styrbord om dig kan uppleva att det är trångt att passera dig. men det kan man ta, ingen går ju när du kör. Den har klassens bredaste - tror jag - akterskepp (2.20) som gör den väldigt stabil även i sidosjö och i medsjö. Det uppskattar jag så jag slipper parera för varenda våg. Dessutom är skrovet lättdrivet och har liten våtyta om du trimmar rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mbroberg 0 Postad 27 December , 2006 Hej Thomas Jag kör en Ryds 600gts till jobbet i ur ock skur på västkusten. Går bra i grov sjö samt stabil (2,4m bred) Amerikanskt skrov. Mvh Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 28 December , 2006 Finns en större kabe variant av min liggande här i skogen, tror jag kan hitta ägaren, orkar du bara såga av bostadsdelen så har du en riktigt stor styrpulpetare i kraftig alu helt vipp fri byggd som min med stabb kölar som vattenfylls vid lågfart, se bilderna i min sjöbod. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 28 December , 2006 Hej, Nytt: Yamarin 56 SC http://www.baataktuelt.no/Article.aspx?PublicationView=Show,258&Language=no-NO http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/yamarin/index.jsp Yamarin 62 CC: Se ovan. Anytec 522 SP el 622 SP: http://www.anytec.se/ Alucraft 19 http://www.alucraft.se/ Finnmaster 600 Offshore: http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/finnmaster/index.jsp (Bäst i test av större styrpulpetare i svensk båttidning för ett tag sen) Askeladden 525 Excel: http://www.askeladden.no Micore 550 GTX el kanske 630 Offshore: http://www.micore.se/index1.htm Skibsplast 555 Vector: http://www.skibsplast.no/ /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 28 December , 2006 Välj något flatbottnat, 6 pers har stått och fiskat på deck på min utan att någon vippade sjön, ska du ändå inte ut i jättevågor har du ingen nytta av v-formen. Ta du kontakt med en tillverkare, en finns ju med här på sidorna och skräddar sy en båt då blir du garanterat nöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 28 December , 2006 helt rätt om bottenvinklen inte är mer än 18 grader då är den jätte stabilt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 28 December , 2006 Eller en Twister 550. Inte illa när man sitter med fyra vuxna på en sida på relingen och det är fortfarande en bra bit till vattnet. När vi är ute och fiskar, mest 2 eller 3 personer skänns det mycket stabilt när man förfyttar sig från ena till andra sidan i båten. Värt att provköra, det var då jag bestämde mig. Kolla också februari nummret av Fiskefeber. Lycka till Paul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
