onsdag 01 januari 2025
mickenoss
mercury dör
hejsan jag har en mercury 85 hk tidigt 80 tal när jag startar mortorn på land går den hur bra som helst men när jag lägger i båten i vattnet så går han  inte  han startar fint men när jag gasar med växel i dör han i sama sekund jag har lämnat in mortorn på service så dom gjorde förgasare o tänndnings inställningar den går fint på handgasen med i vatten jag har bytt membran nya packningar vid förgasarna  men nu e jag helt rådlös tackar för alla svar
ska vi bilda en klubb ? hehe. har kanske samma problem jag åsså.
har inte hunnit kolla än på min murcla .
Beter sig motorn så här ? när du startar den så har du mycket handgas å då går den fint
åsen måste du dra ner handgasen helt för att kunna lägga i växeln å då dör den ? så var min förra året så då bytte dom cdi modulen sen gick den
som en riktig mercury. men nu äre problem igen smiley-smile.gif\ men man ska va gla
för det löser sej alltid hehe
PS man kan få många bra tips här av kunnigt folk är själv ganska ny
på det här området
är själv tacksam för alla tips å delar dom gärna med andra
hejsan jag skulle bara tala om att jag fick den att fungera min lilla mercury den gick fint i två timar hmmmmmm  å nu så går den på 2 cylindrar istället för 4 jag e ny på det här området med, jag ska testa o byta tändspolar nu   hur går det för dej nu då har du fått igång din lilla pärla m.v.h micke
