Boman 0 Postad 4 September , 2006 Hej Är det någon som har en bra lösning på hur jag kan få koll på bensinförbrukning per distans. Jag har en Yamaha 115 fyrtakt -06 med två standard intrument. Jag har också en GPS Garmin 298. Kan man koppla ihop någon av dessa till en flödesmätare och på det viset se bensinförbrukning. Eller finns det någon annan lösning på detta? Tacksam för ideer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 4 September , 2006 Hej, Din Yamaha F115 -06 är väl Commandlink kompatibel. Kolla på Yamaha bränsleflödesmätare. Finns tre varianter: 1. Komplettera med fristående Yamaha flödesmätare. http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/256/1093/8865/all/all.aspx 2. Byt ut din digitala hastighetsmätare mot ett kombinerat Yamaha fart-flödesmätarinstrument. Har ingen länk till mätaren men den finns, jag har sett den. 3. Kolla på Commandlink instrument på Yamahas amerikanska hemsida, där finns lite olika instrument, fristående el kombinationsinstruemnt. http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/256/1093/14566/all/1.aspx Annat fabrikat: Floscan (dyra) eller Navman Fuel 3100. http://www.floscan.com/html/blue/recreationalmarine.php http://www.frigus.se/ http://www.navman.com/Navman/Templates/productinformation____22133.aspx Jag har själv ett Navman Fuel 3100 tillsammans med min Yamaha F115. Via NMEA 0183 kommunicerar den med en GPS och kan då visa Nautisk mil per liter (kan tyckas lite bakvänd enhet då många andra visar liter per nautisk mil men det fungerar mycket bra - ju högre värde desto längre kommer du på varje liter bensin). En nackdel kan kanske vara att instrumentet är ganska stort. Jag har ett ekolodsinstrument i samma serie och det blev ganska bra montering i min båt till slut. Se bild (övre intrumentet är ekolodsinstrumentet, det nedre är bränsleflödesmätaren). /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batrookie 0 Postad 4 September , 2006 Precis en sån djupmätare/ekolod som du har där är jag ju ute efter. Vad fick du ge för den? Funkar det med en skrovgivare utan att borra hål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 4 September , 2006 Hej, Det är alltså en Navman Depth 3100 jag har. Det finns även en lite mindre rund modell som heter Depth 2100. Anledningen till varför jag valde en Depth 3100 var dels att den har stora siffror och det är jättebra så man inte kan ta fel på djupsiffrorna och så ville jag ha ett instrument som passade ihop med Fuel 3100. Egentligen är Depth 3100 främst tänkt för segelbåtar (de stora siffrorna) men funkar lika bra till motorbåt förstås. Uppgifter om Depth 3100 finns på Navmans hemsida, där det även finns svensk manual att ta hem i PDF så du kan kolla lite mer på instrumentets funktioner, montering osv. http://www.navman.com/Navman/Templates/productinformation____22137.aspx Jag köpte min 2004 hos Hjertmans och då kostade Depth 3100 ca 2190 kr inkl moms. Du kan kolla på Hjertmans hemsida vad den kostar idag. Jag köpte även Navmans puckgivare för inomskrovsmontage och den kostade ca 590 kr inkl moms. (Hade dessforinnan en annan inkomskrovsgivare där ekolodsgivaren badade i vätska men jag blev tvungen att byta givare när jag bytte till Depth 3100 ekolodsinstrument). Jag satt fast inomskrovsgivaren (pucken) med Sikaflex 291. Var jag satt fast den kan du läsa om här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=102138 /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boman 0 Postad 5 September , 2006 Tack, det var bra tips (med länkar och allt) som låter intressant. Det måste jag kolla. //Bo (här också) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
