1988 0 Postad 4 September , 2006 Jag har en sea ray 230 weekender års 86 med en v6a Jag undrar om det är någon som vet var den väger eller har en sån båt som har lite uppgifter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonte11 0 Postad 4 September , 2006 Testa denna sida, det finns åtminstånde grunduppgifterna: http://international.searay.com/archives.asp?tab=6&year=1986&folder2=26 feet and below /Jonte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Weekender23 2 Postad 4 September , 2006 Hej jag har en weekender 23-86 med V8 5.7. tror att den väger strax över 2ton. Går inte din båt slött med en v6a? Måste vara tung att få upp i plan med lite folk i båten. // Tobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1988 0 Postad 6 September , 2006 Nej den går jätte bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
