Mutto 0 Postad 3 September , 2006 Hej! Var finner jag skvallerstrålen på en VP 3,0GL -05 som sitter i en stingray-05 Sen undrar jag var den tar in vatten om den är sjövattenkyld, tänkte kolla sjövattenfiltret? mvh mutto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mutto 0 Postad 5 September , 2006 Hej! Ingen som har koll på detta? Jag skulle försöka kolla upp kylningen själv som nybörjare men behöver lite vägledning, var vattnet kommer in och ut. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 5 September , 2006 Tjena! Nu har jag iofs en mercruiser men antar att det funkar på ungefär samma sätt!!! Skallerstråle finns ingen, släpper ut kylvattnet under vattnet tillsammans med avgaserna. Kylvattnet tar den in genom en genomföring i skölden. Kolla på skölden och följ gummislangen. Som sagt ingen expert på VP. Ring Drevia på tel.0523-141 50 så brukar dom vara hjälpsamma. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 6 September , 2006 Ingen skvallerstrale pa I/O drev. Kylvattnet tas in pa skaddans sidor,strax ovanfor propeller axeln, sen upp genom drevet och genom skolden. Folj slang till framkant av motorn dar pumpen sitter. Dock inte sakert du hittar ett sjovattenfilter pa vagen. Men, ett sadant ar alltid bra att satta dit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mutto 0 Postad 6 September , 2006 Hej! De hålen på motorn vet jag var de sitter, sen kommer de genom aktern med en slang som går till framkant på motorn, var sitter impellern som pumpar runt detta kylvatten? mvh matte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
