torsdag 13 mars 2025
Yadis
Omålad botten
En ren nyörjarfråga...
I många annonser så står det omålad botten!, som om det vore nåt väldigt bra. Vad innebär det och varför är det bra?
Det går snabbare men du måste tvätta botten hela tiden eller dra upp den på kärra efter varje åktur.
//Mac
Sen beror det ju på om den gått i saltvatten eller sötvatten...
Sötvattensbåtar behöver i regel inte bottenmålas...
Gäst
skulle det gå fortare att åka båt utan gelcote lager och ha glasfibermattans struktur på utsidan, du måste skoja.
tror inte varken träbåt eller plåtbåt heller skulle gå fortare möjligtvis en snyggt upp polerad aluminium båt.
Kan nog tänka mig att säljaren vill påvisa att skicket är så bra att båten ännu ej behövts bli omålad undertill.
Och anledningen till att man målar botten är vad? Man slipar botten och måste därför måla om den, eller?
Gäst
eller man kör på grund och döljer taskigt gjorda lagningar med lite om målning.
Vad säger du?? Gelcoatlagret på båtbotten är inte att betrakta som målning. Det följer med skrovet från plastningen. Med omålad botten menar man givetvis att ingen färg, vare sig primer eller bottenfärg, lagts utanpå gelcoatlagret.
Sea Maniac
Gäst
visst är jag med på det men svaret var på detta.Det går snabbare men du måste tvätta botten hela tiden eller dra upp den på kärra efter varje åktur.  Tror ändå trådskaparen har fått uppfattning om vad omålad betyder eller var det om ålad 14.gif\
Har du gelcoat lagret omålat går det fortare än om du har en målad botten.
Det var väl så det menades?
Jag har talat med människor som har sina båtar i sjön hela året utan att bottenmåla.
Istället tar man upp och bottentvättar båtarna när farten börjar sjunka i förhållande till varvtalet.
På ostkusten behöver man bottentvätta båten c:a 3 ggr per säsong för att inte bensinförbrukningen skall öka eller farten sjunka.
I maj, sluet av juli samt i september brukar det vara dags.
Jag ser fram emot den dag när jag har en fungerande bottentvättutrustning i min närhet, då kommer jag att lägga pengarna på bottentvätt istf på dyr bottenfärg.
Gäst
så då tillbaka till ursprungsfrågan varför ommåla, inte är det väl för att sänka farten.  fördelen med omålat är väl att ev skador eller skick syns ärligare än om det är ommålat.  tycker du ska välja omålad om du inte är duktig på at bedömma plast. om du ändå handlar ommålat så tror jag inte ett par varv med sprutan gör så mycket på farten däremot när färgen satt sig så sjunker den lite och ev rosor från spackling kan komma fram men det tar minst ett år.
Gäst
Jag tror inte ursprungsfrågan handlade om ommålade båtar, utan båtar utan bottenfärg!
Gäst
Anledningen till att man lägger på bottenfärg är att man vill slippa beväxning under vattenlinjen. Färgen innehåller olika beståndsdelar som gör att alger och annat inte växer på båtbotten.
Gäst
Omålat är ändå att föredra.
Gäst
Viker mig men se till att inte gamla skador finns under färgen. Lycka till med båtköpet.
