Larry 0 Postad 3 September , 2006 är det någon som känner till vart man kan hitta info om en båt som heter alicraft 19? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 3 September , 2006 www.alicraft.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 3 September , 2006 Jag misstänker att du syftar på den äldre norska båten Alicraft? Jag har en kamrat som har en sådan, om det är en 19 eller 20-fotare kan jag inte svara på. Hans är en kabinbåt med plastskrov och träöverbyggnad, troligen från tidigt 70-tal ungefär. De tillverkades troligen fram till 80 nångång och då som daycruisers. Man ser dom sällan här i Sverige på begagnatmarknaden. Här finns några äldre på baadgalleri. dk. http://www.baadgalleri.dk/html/gal_alle.asp?brand=Alicraft Och här får du lite mer info om båtarna. http://home.c2i.net/jarhans/page3.html /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 3 September , 2006 hej igen Hittade ingen alicraft 19 men kan du möjligtvis mena alucraft 19? Då har du en hemsida här, www.alucraft.se lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larry 0 Postad 5 September , 2006 hej tack för info men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad den heter antar att det är en alicraft norwind 18 den är lite lik 20 fotaren. köpte båten för en månad sen,enligt säljaren är det en 19 fotare från 1983, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 5 September , 2006 Det ser ut att vara en Alicraft Norwind 18. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
