Nyborjare 0 Postad 2 September , 2006 Många pratar om detta lod, men var tusan köper jag det inga butiker i Skåne säljer ju det och jah hittar inga på nätet som kör med postorder! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 2 September , 2006 sök på forumet, flertalet butiker har lodet men eftersom det nyligen släpptes så finns det ej i katalogerna som trycktes förra året, kolla med lokal handlare sportmanship har agenturen dvs samma som för hummingbird mm. dvs handlare som säljer andra lod från sportmanship kan även ta hem garmin 140. själv köpte jag mitt på seasea. ca 1450:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
482set 0 Postad 3 September , 2006 Köpte mitt i dagarna på Seasea vid björland- kile i GBG för 1495:-. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 3 September , 2006 http://regalmarin.shopsystem.nu/product.asp?product=24&page=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nyborjare 0 Postad 4 September , 2006 Tack ! nu vet jag ! men är denna bättre än PiranhaMAX 20X ? dom verkar ju ha samma prestanda men till Hummingbirds fördel som ju har högre upplösning ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 September , 2006 piranas fördel är något bredare vinkel, men pirana är ett gamalt lod all ny teknik finns i garmin. har själv garmin och kompisen ett us köpt pirana 20 skillnader finns men mycket är en smaksak. lite beror vad du ska använda det till, uppdateringen är mycket snabb på garmin. sen har du en hel del bra larmfunktioner. displayen bygger på bredden pirana är stående. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nyborjare 0 Postad 8 September , 2006 har detta lod nu men när jag väljer annat språk kommer det bara upp en tom ruta sen händer inget allt låser sig jag måste bryta strömmen för att komma ifrån , vad är detta ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 8 September , 2006 Snacka med dom du köpte från, kanske är så att mjukvaran måste uppgraderas i den. Eller så kontaktar du supporten i USA via mail(skulle jag gjort): http://www.garmin.com/support/ Eller letar uppdateringar här: http://www.garmin.se/drivers.aspx?pageid=1242 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 8 September , 2006 ska funka på alla språk. tryck enter efter språkvalet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nyborjare 0 Postad 8 September , 2006 Jag hitta felet, körde med ett 9 voltsbatteri som inte var helt nytt när spänningen går under 8 volt tappar den funtkionem med att kunna välja språk, nytt batteri sen ok Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojon80 0 Postad 8 September , 2006 beställde precis ett garmin 250 för $189 frakt från usa. Hela kalaset slutade på under 2000 kr. Testa E-bay! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
