torsdag 25 december 2025
PG550
höjning av utombordare
Hej! Jag undrar om någon kan säga hur många  knop det ger att höja motorn.
Har en Evinrude 70 4 takt och med en Rapture stålpropp och motorn lägst ner och vid maximalt trim går den 34 knop vid 5600 varv. Skulle det gå att få ännu mera om man höjde motorn??
Gäst
34 knop låter väl bra, hänger du på den på en båt så går det nog lite saktare.
Vad är maxvarv på den maskinen?
Hissa du så ökar varvet ett par hundra ett par knop.
Hissa på du men ha kolla på varvet bara, kör på 2 hål direkt och du kommer vinna ett par knop. Drar varvet iväg så byt till större propp. 21.gif\
Det beror naturligtvis på hur djupt motorn går idag.
Höjer du den så den går i luft får du ett jävla varv, men inte går det framåt.
Gäst
varför inte ta med vilken båt  det gäller och tex ta en bild bakifrån.
 visst kommer motorvarbvet att öka om du hissar motorn men vad är vitsen? att få en båt som suger luft? ge oss lite fakta. båttyp tex pråm? mm.
Jag räknar med att det inte är någon flatbottnad eka han kör. Om motorn sitter monterad längst ner så ska hissning inte vara något problem. 1-2 hål klarar dom flesta båtar utan minsta problem särskilt då han har stålpropp som klarar greppet bättre än en alujumjum.
