onsdag 18 december 2024
StyrmanKarlsson
Startström AQD40A?
Startmotorer dra mycket. Kan du hitta någon uppgift på hur stark den är?
1 hästkraft = 736 W.
Så en normal startmotor på 1,5 hk är alltså på 1,5 * 736 = 1104 W.
Det ger (teoretiskt) en ström på 1104 W / 12 V = 92 A
Så någonstans 50-150 A skulle jag förvänta mig.
Kabelstorlek?  ju kortare och tjockare desto bättre.
Ur ren värmesynpunkt får man max ha 6 A per kvadratmillimeter. Det skulle betyda 150 A / 6 A per mm2 = minst 25 kvadrats kabel, fast det kan vara klent. Kan ge för mycket spänningsfall.
Finns det någon praktiker som vet vad man brukar sätta dit?
Tack för ett uttömmande svar.
Jag vet ju inte hur stark den är, men jag har nu hört att ca: 3 Hp borde vara rimligt.
Dock är frågan vilken verkningsgrad kan man förvänta sig att en startmotor har?
En elmotor har hög verkningsgrad, väl över 90-95% har jag för mig.
OK. Så lite drygt 200 A borde vara rimligt. Då får jag ta och mäta upp hur långa kablarna skall vara.
Tack för hjälpen.
