netnop 0 Postad 5 Juli , 2012 Låter som att far din har samma modell på campingen som jag har, en 72, nybliven 40-åring med andra ord. Min har iåfs brun-orange färg på överbyggnaden men resten av beskrivningen stämde exakt. Tror inte att man ska stoppa på en 70hk motor i onödan, jag har en yamaha 40hk från 1984 och den räcker gott, med gasen i botten och rvå personer i last så överplanar den och blir näst till okontrolerbar. Vi har varit ute 6 personer med den och 40hk gjorde jobnet även då. Kanonbåt i övrigt, håller motorn så fixar den nog 20 år till om motorn håller /Joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse250 0 Postad 20 Augusti , 2014 Hej Väcker tråden till liv. Vad för års modell kan detta vara? När jag tittat på blocket -74 ett stuv utrymme med lucka i fören, som inte jag har. Det har aldrig suttit någon fast tank i, utan där har jag en ram av glas fiber för ett batteri. Den har en ruta på sidan, och skrov färgen är jag osäker på. Har inga vindrute torkare. Hittar inte typ skylten och är osäker på var den skall sitta? Hoppas på hjälp Mvh Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marling 2 Postad 20 Augusti , 2014 Hej Bosse250 Välkommen till MG. Jag kan inte påstå att jag är helt tvärsäker men visst är det en -73:a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse250 0 Postad 20 Augusti , 2014 Tack för ditt svar Marling. När man läser reklambladet för R.C.-73 där står det att det finns ett låsbart utryme i för piken. Det har inte jag. När jag tittar på blocket så finns det på -73. Har precis varit och hämtat båten så här kommer lite mer bilder. Den är blekt i färgen, men kanske har den varit röd orange en gång i tiden? Någon annan med förslag på års modell? Och var finner jag typ skylten på en -73? Båten var gratis, och det sitter en Mercury 35 hp -86 på. Nu skall jag se om jag får igång den. Båten har varit inskriven i båt registret, var kan man få tag i information där ifrån? Någon som vet? Mvh Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse250 0 Postad 21 Augusti , 2014 Hade gamla båt regestreringen. Ringde riksarkivet,och fick uppgifterna för 4 kr. Det är en -73. Mvh Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 28 Januari , 2015 (redigerade) Hade gamla båt regestreringen. Ringde riksarkivet,och fick uppgifterna för 4 kr. Det är en -73. Mvh Bosse Det blir manga fina sommarkvallar i den hoppas vi har i fran Amsterdam. Lycka till och valkommen till MG. En nekro post, men va fan.....cheers Redigerad 28 Januari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
