onsdag 04 december 2024
Petey
Mercury 402
Hej jag har en Mercury 402 från 1976. Vi har åkt vatten skidor med denna motor på en båt som är ca 4.10 lång och ca 1.50. Problemet är att den ger precis för lite effekt för att man ska kunna driva på ordentligt när man åker på en skida bakom (åkare runt 80 kilo). Har haft en dålig propeller så en sådan ska jag investera i en ny men undrar ifall det finns någon strypning eller något annat relativt lätt sätt att få ut någon till hästkraft från motorn?
Tack på förhand
Mät max varvtalet med en person i båten med den propeller du har. Köp sedan en propeller som har så låg stigning att den ger några hundra varvs övervarv under motsvarande förhållanden. Med skidåkare kommer varvet att sjunka till ungefär maxvarvet. En skillnad på 500 varv betryder flera hästkrafter även med den lilla motor du har.
Man brukar räkna med att -/ 1 tums stigning ger ca /- 300 varv.
Ta med den gamla propellern när du köper en ny så att det går att bestämma stigningen på den gamla. Vet du varvtal och stigning så bör en kunnig säljare kunna  hjälpa dig att hitta rätt propeller.
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/0050a99f630ca7abc12565450031e262?OpenDocument&Highlight=0,propell,_6edq8cr0
