Groenling 3 Postad 28 Augusti , 2006 Hej, vad innebär det egentligen, när en båt planar? Hur ser man detta eller känna av det? Tack grönling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 28 Augusti , 2006 Tjena! Hur långt är ett snöre? Skämt åtsido så är det väldigt svårt att förklara men jag bifogar en länk där någon försökt. Mvh Thomas Klicka här ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 28 Augusti , 2006 Planar det är väl när vattnet släpper från akterspegeln och farten ökar lite grand. Har jag för mig iallafall. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 1 Postad 28 Augusti , 2006 Att plana är motsatsen till att åka i deplacerande fart, vilket i sin tur innebär att båten pressar undan lika stor vikt vatten som den själv väger. Båten ligger ii vattnet och flyter, medan motorn driver den frammåt. (Detta sker i låga farter för alla båtar och alltid för båtar med deplacerande skrov, som t.ex. snipor, segelbåtar och lastfartyg o.s.v.) När du sedan gasar på så ställer sig båten upp i vattnet och fören stiger. Vartefter båten accelererar kommer fören att sjunka igen och båten har nu fått en lättare/högre gång. Den pressar nu undan mindre vikt vatten än den själv väger, dvs planar. Sen kan en båt plana olika högt, en del halvplanar bara, osv... Jag vet ju inte vad du har för båt, motor och fartresurser, men du borde kunna känna när båten slutar att ploga sig fram i vattnet och istället lägger sig tillrätta och går fortare - då planar den! /Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 28 Augusti , 2006 Eller för att uttrycka det något enklare: När båten går plant med vattenytan, utan att det möter på större motstånd från större delen av båten... Man känner det, eller vet det när -efter det att båten vid fullgas rest sig, lägger sig ner och planar ut mot vattenytan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
