måndag 07 oktober 2024
Namkong
Vilken tjocklek på lina!
Tjena på er!
Vill höra era åsikter på flätlina resp nylonlina när det gäller trolling. Har precis börjat köra trolling med djupriggar och spöhållare, det är främst gös och gädda som är målet. Vill ha era åsikter på vilken typ av lina ni föredrar för detta fiske och vilken tjocklek man ska välja.
Skitfiske på er.
Namkong
Jag gillar flätlinans stummare känsla när man handhåller spöet. Man känner direkt vad som händer och det är lättare att kroka fisken. Om man trollar med mycket lina ute så blir det väldig gummisnoddeffekt. Särskilt vid gösfiske när man ofta kör långsamt blir det nog mer svårkrokat med nylon.
Men om man trollar med många spön i lite högre fart (typ lax) och några linor går ihop så är det lättare att reda ut med nylon tycker jag.
Alltså kanske lite olika beroende vad man fiskar.
Fördelen med flätlinan är störst vid spinnfiske och möjligen göstrolling med låg fart. (som redan nämts)
När det gäller djupriggs fisket är det ju vid krokningstillfället troligen avståndet mellan utlösaren och betet som avgör vinsten med en stum lina. Ofta är det så kort att en nylon med skaplig kvalitet inte påverkar kroknings förmågan. Då är nog nylonen mer lätt arbetad med på riggarna.
jag har trollingfiskat rätt så länge  kör bara med nylon 0.35-0.40
ena anledningen som jag ser att använda flätlina är om rullarna ej tar önskad mängd lina.
fiskar du bara gädda,gös,lax i vänern & vättern så räcker det med 200 m lina
skall du däremot till blekinge eller nynäshamn & fiska så krävs det större linmängd
/Tomas
Jag kör också enbart med nylon 0.38 mm.
Flätlina ska man visst inte köra med när det är minusgrader.
Flätlinan slits tydligen mycket mer i spöringarna än nylonlinan.
