torsdag 16 januari 2025
Nyborjare
Skall man döpa och skriva namn på en motorbåt?
Har aldrig haft båt tidigare nu lycklig ägare till en D55, vad gäller skall man döpa en sån båt och skriva namnet med klisterdekaler på sidan eller är det mesigt ?
Självklart skall Du namn på båten, utan tvekan.
Om Du söker i forumet så har det avhandlas ganska ingående både hur man konstruerade namn för i tiden och var de skall sitta samt skyltar och dekortejp med mera.
hälsn från föraren/ägaren av
Morsan II
Du kan få gjort snygga texter som är lätta att sätta på. Om du tex kollar med Systemtext, som finns i lite olika städer så fixar dom det.
Försök inte med lösa standard bokstäver för det brukar bli ganska fult utan kolla noga vilket typsnitt som tex annan text på båten (typ fabrikat, modellnr som brukar finnas) ser ut och vilken färgnyans. På Systemtext vet jag att dom har mer än tusen typsnitt och massor av färger så att du kan få exakt som orginal färgerna på båten.
Fråga om råd för montering, men det är lätt om du följer deras instruktion som du får med.
Per
