söndag 09 mars 2025
teebees
hjälp med byte/affär
hej.
jag funderar på att byta båt. ska jag göra det nu när jag antagligen får mindre för min gamla båt men kanske hittar nått höstfynd eller ska jag vänta till högsäsongen kommer? om jag ska köpa den ny (bättre beg.) på en båtfirma ska jag då göra ett inbyte eller förlorar man mycket på det? behöver även hjälp med värdering. detta är den båt jag har i dag: okänt märke 5,10m läng, 20hk mariner båda från-81. motor nyservad vår 2006 och går jäv***t bra. båten totalrenoverad. målad med 2-komp. utvändigt och invändigt, ny relinglist. 4 spöhållare. 3 vertikala spöhållare. ekolod tournament1101. batteri 9Ah laddare. åror. 25L trycktank. reserv. propeller med högre stegring samt trimfenor. Båten och motorn har legat på land i 7år innan allt renoverades.
Jo, helt grön som båtägare.
 Men kanske man kan dra en liten slutsats gällande erfarenheten av bilhandlare, där det alltid känns som om man är förlorande parten.........
Gäst
Alltid bättre att köpa rent vad det än gäller, ta några bra bilder på din och släng ut den på blocket.
