onsdag 19 februari 2025
lucretias
Hur klarar jag det här?
Hur konstigt det än låter å får jag inte på min kilrem som går mellan cirk pump och svänghjulet. De andra två mellan generator och upp till kompressor är OK.
Jag har en KAMD 44 (KAD 44) från 2000. Den började låta lite vid gaspådrag så jag tog bort remmen köpte en ny. Jag har kollat att remmen är den rätta. När jag skulle få den åter så var det tji omöjlig. Utan den spännrulle som justerar remmen var allt ok, men med rullen på plats går det inte att få över remmen på båda hjulen. Finns det några bra tips?
Hur gör du när du försöker få på remmen?
Jag brukar börja med att lägga på remmen som den skall vara på den ena remskivan (förslagsvis den på pumpen), sedan lägga på den så gott det går på remskivan på vevaxeln. Efter det roterar man motorn med hjälp av ett spärrskaft och en hylsa som passar på centrumbulten till remskivan och då drar remskivan själv remmen på plats om du förstår hur jag menar. Om du inte orkar vrida runt motorn, ta ett större/längre spärrskaft =)
Samma princip som när man lägger på kedjan på cykeln när den hoppat.
