torsdag 06 februari 2025
lucretias
Hur klarar jag det här?
Hur konstigt det än låter å får jag inte på min kilrem som går mellan cirk pump och svänghjulet. De andra två mellan generator och upp till kompressor är OK.
Jag har en KAMD 44 (KAD 44) från 2000. Den började låta lite vid gaspådrag så jag tog bort remmen köpte en ny. Jag har kollat att remmen är den rätta. När jag skulle få den åter så var det tji omöjlig. Utan den spännrulle som justerar remmen var allt ok, men med rullen på plats går det inte att få över remmen på båda hjulen. Finns det några br tips?
Mats
Är bättre du lägger ut förfrågan på motorbåtsdelen i stället.
Du är på dösnackarsidan.21.gif\
