tisdag 04 mars 2025
Peter_
Lossa vevstakarna med spec. hylsa?
Jag ska byta kolvringar på min Yamaha och då måste jag lossa vevstakarna ifrån vevaxeln för att få ut kolvarna. Till det behövs en XZN-hylsa, ca 8-10mm, efterson skruvskallarna på vevstakarna är tolvspåriga. Problemet är att jag inte hittar någon sån hylsa att köpa. Kan någon ge mig ett tips var det går att handla en sån XZN-hylsa - kanske på postorder?
Gäst
kolla så inte vanliga hylsan passar då ej sexkantsmodellen, troligen gör den det fast det bara inte ser så ut.
Har du kollat Biltema-Jula-CO-osv...Börjar dyka upp dylika satser.
Fast först borde du kolla om inte en 12-kantig hylsa från vanliga hylsnyckelsatsen passar! Eller en lednyckel... Ringnyckel... Prova både tum och mm så kanske det blir gratis!
Tjenare !
Jag gissar att du behöver samma typ av hylsa som jag använde när jag demonterade min b230 motor http://ockelbo.plars.org/album/kolvur/. Jag hittade hylsan på ett ställe som heter Grönsteds. Ligger mitt i stan i närheten Vanadisplan. Tror också att Swedol kan ha hylsorna.
Tyvärr så finns inte 12kants hylsorna på Biltema,Jula eller ClasOhlsson.
Du måste nog söka upp en välsorterad Järn affär.
/ Plarsa
