fannie 0 Postad 22 Augusti , 2006 Är det nåhon som har erfarenhet av en MD21 motor fins det något man ska vara uppmärksam på när det gäller den motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 22 Augusti , 2006 Här kanske Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 22 Augusti , 2006 Plåga den inte, även om den kan varva till tusen. Var noga med att motorn kommer upp i lite arbetstemperatur innan full belastning. Var noga med att låta den gå en stund på tomgång innan den stängs av så att det inte står för hög temperatur kvar i motorn efter avstängning. Byt om möjligt olja och filter varje femtionde drifttimme för det är en billig försäkring och kamraten mår bättre av detta i långa loppet. Viktigaste enligt min åsikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 23 Augusti , 2006 Det finns varierande åsikter om dessa motorer, se t.ex. http://hotel.dominoplaza.com/customer/discarc.nsf/7160bb39bae031b7c125709f00310d47/2308439A20A675A4C125708F006DC635?OpenDocument Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
