lördag 08 mars 2025
fannie
Vilken krog
Hej.
Är det någon som kan rekomendera några bra sjökrogarut anför stockholm
som man kan glida in på och få äta en god mat med underhålning så här sent på eftersommaren
Tror att Båtshaket på Ålö är öppet ett tag till. Läckert ställe som dock inte serverar varm mat och som bara har underhållning på helgerna i juli. Annars är det kanon-underhållning att bara se solen gå ner och uppleva stillheten.
Annars kanske Utö värdshus kan passa?
Eller Kroken i Nynäshamn?
Eller den lite billigare krogbåten Freja, också den i Nynäs?
F_n, måste ut snart!!!9.gif\
Två av mina favoriter:
1. Svartsö Krog
2. Rastalina Sjökrog Ljusterö
Lätt angöring och oftast så finns det platser kvar.
Nu känner jag inte till deras öppettider så här sent på sommaren..men det är värt att kolla upp!
Nämdö , Solvik ..en toppen krog en Shellmack .
Prova sill å nubbebrickan ..!!!!!!!!!!!!!ett måste 21.gif\
 Gästbrygga att använda om det finns plats . Ej EL !!!
Kymendö/Ornö  Statoilmack och en häääärlig krog !!!!!
MUUUMMMSSSSS
//JSR
Vad heter stället som ligger på Ingmarsö ??????
Om jag inte minns fel så heter den
Ingmarsö Krog. Ingmarsö, Grinda & Svartsö har den bästa maten enligt mig.
Senast ändrad av Altono | 26 april 2007 | 16:37
AudiTQ
Har du båten i närheten av Svartsö/Ingmarsö?
jag har min båt på Ljusterö.
Jag hade min båt på Nykvarns Marina, ganska nära Ljusterö.
Bor du på ön också ?
Ja under sommaren bor ja där.
Båten ligger i norrviken på Ljusterö om du vet var den ligger. :)
Senast ändrad av Altono | 26 april 2007 | 20:19
