Kamala 0 Postad 21 Augusti , 2006 Köpt en Örnvik 480 med 20 hk mariner. Det känns tungt för motorn. Får ej upp båten i plan. Motorn är en 2000 med bara c:a 10 timmars körtid. Är det för svag motor för båten eller kan det vara något annat som gör den svag? Novis på motorer och båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AnTo 0 Postad 21 Augusti , 2006 Har du ett planande skrov på båten? Alla båtar kan inte plana... om skrovtypen är ok så följer här några enkla tips: 1.Du har väl inte lastat båten för tungt bara? 2.Kolla tiltningen på motorn, dvs. pekar fören rakt upp och aktern gräver ner sig i sjön vid gaspådrag, då skall motorn in ett par pinnhål. (justera riggpinnen). Tvärtom, dvs att fören vill gå på djupet vid gaspådrag, ja då skall motorn ut ett par pinnhål. Testa alltid ensam i båten och flytta din tyngdpunkt framåt för att se förändringar. Famlijen får glatt se på från bryggan vid tester likt denna. 3.Har båten dubbelbotten? ta upp båten och skruva ur dyvikan. Det kan vara fullt av vatten i dubbelbotten vilket medför flera hundra kilo extra vikt i båten. Ja, kanske inte så vetenskapliga men basic tips.... Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stenbit 0 Postad 21 Augusti , 2006 Den ska plana utan problem med 20hk. sålde min i år haft den sen 1976. det satt en Chrysler 20hk på från 1975 och den plana fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kamala 0 Postad 22 Augusti , 2006 Tack för tips. Skall justera tiltningen. Fören reser sig rätt upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
