måndag 28 april 2025
Fischy
wakeboardbåge
hejsan!
jag har en ryds camping och undrar om det finns nån bra wakeboardbåge till min båt ? de e ju lite lättare å åka wakeboard me båge för då trycks man inte neråt när man hoppar på samma sätt! om de finns vart kan man köpa den å va kostar den ?
mvh freddan
Det finns ju något som heter pylon stång tror jag men det tycker jag ser lite fult ut. Men det kanske går att gå till en svetsare som svetsar ihop en båge som går tvärs över båten men det kostar nog ganska mycket. PM:a gärna mig om du hittar en bra båge.
//Eric
Hej! Visst finns det bågar, men kostar ca 10-15000 kr att köpa, visst går det göra själv, dock ganska mycket jobb med det! Gör som oss andra, bygg dig en egen pylon!
Jag gjorde så här, tog ett galvat rör 60mm i diameter ca 2 meter högt, tog sedan en plåtskiva som passade lämpligt i båten, svetsade på ett rör på 10-15 cm högt mitt på plattan och ca 57mm i diameter! trär sedan det två meter höga röret över och sedan är det klart! se dålig skiss..
Sedan tar du ett spänband som får gå fram till fören, det är detta spänband som tar all kraft. alltså rekomenderas det att du tar det igenom öglan under nosen, Sedan två spänband som går snett bakåt till lämpligt ställe!! sen är det bara att åka!
Bild för hur spändbandet eller vad du nu använder skall gå framåt!
Precis ser ju inte snyggt ut direkt men de kanske e funktionelt? inte en aning men jag skulle nog inte sätta det på min båt.
hade mer tänkt mej en sån båge som sitter på typ ryds 511 där bak vid motorn.
Dom e ju fina men dom hjälper nog inte så mycket för wakeboard men för vattenskidor mm så är den perfekt. Har ju tyvärr ingen bild på den men endå.
okej men sån pinne upp är de inte lätt att den går av eller blir de inte så stort tryck på den ? asså inte att röret går av utan att bandet fram går av måste de inte va nåra åt sidorna me om man svänger så blir ju trycket åt ett annat håll å om åkaren svänger innan han ska hoppa ?
Nej visst inte det snyggaste, därför delar man ju då rören i två delar! så man kan plocka bort det dom dagarna man skall ragga damer på stranden!! du får ju ha två band som går bakåt barbord&styrbord om motorn! detta behövs på vissa.. och på vissa inte.. men se till att du spänner den ordentligt framtill, det är dit all kraft går, så linan framtil tar all kraft som wakeboad åkaren skapar, två spänband baktill för att få den att stå stabilt!! Inga som helst problem med något som går sönder, bara att köra!!
Jag har meckat ihop ett liknande, och är jäkligt nöjd med resultatet än så länge (kan kanske bero på att jag inte hunnit prova för motorn e kass smiley-frown.gif\). Skitlätt att ta bort pylonen, och man sätter dit det i en handvändning. Dessutom en lösning som man själv knåpar ihop på några timmar. Skall man impa på brudar så handlar det nog mer om hur man åker wakeboard, inte hur pylonen/targabågen ser ut. smiley-wink.gif\
Hur tjock är plåtplattan? Hur sitter den plattan fast i båten? Behöver wakeboardlinan sitta 2 meter över vattennivån helt enkelt?
Min botten platta är kanske 3 mm och ligger bara i durken på båten, behövs inte några skruvar eller annat, sitter på plats med hjälp av spänbanden! Du kan ju göra den precis hur kort du vil, men mäter du ett torn så är det ca 2 meter, ganska lämplig höjd!
Jag har satt fast min bottenplatta med mutternit (http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=885&iItemId=80858). Tycker det känns bättre om den sitter fast. Om den mot all förmodan skulle lossna är det nog en hel del kraft som man inte vill ha på sig... Mutternitarna går bara upp någon milimeter och syns/märks knappt. vill man kan man ha bottenplattan kvar, eller så skrivar man bara bort den. Går på några sekunder med en skruvdragare.
Om det skulle vara så att spänbandet föröver går sönder, spelar det ingen roll hur du har satt fast den i båten, det kommer ryka ändå!! bara att hoppas att den missar båten och åker i vattnet! :)
Men jag har en annan fundering på att göra en riktig båge i rostfritt. (Kontakter till mig gör priset till en litet bekymmer)
Hur hög ska den vara över vattenytan? Ni har ju skrivit 2 meter. Är 2 meter tillräckligt högt för att göra volter? Är 2 meter onödigt högt?
Är det någon som har några erfarenheter?
 Tack
Bara för att du slänger på en pylon/Tower kommer du inte flyga som en örn! jag gjorde mina första backrools ifrån en ryds 435 GT utan vare sig pylon eller tower! fördelen med pylon/Tower är att du får bättre spänn i linan vilket hjälper dig rotera mer! Går även lite lättare att komma upp, Om man skall rangordna det som gör att du hoppar högt så ser det ut som följer,
1 teknik
2 teknik
3 Våg
4 teknik
5 pylon/Tower.
Då blir genast frågan hur man får högre vågor? Vilken hastighet är lämpligast för att sätta de hårdaste tricksen?
Jag menar inte om spännbandet går av, utan om bottenplattan skulle glida undan. Då skulle inte jag vilja hamna under spännbandet eller få pylonen på mig. Självklart får alla göra som man vill, men personligen har jag iom utövandet av en del andra risksporter lärt mig att risktagande alltid bör medföra en stor portion säkerhetstänkande. Den dagen din bottenplatta glider, pylonen dras bakåt och du får bottenplattan likt en katapult i pallet ångrar du dig. Risken kanske är en på tusen, men för mig räcker det.
På Fischys ursprungliga fråga kan jag svara att jag hittade en länk på nätet. http://www.froggy.se/battill.htm. Sök på Fly High Cage Tower på sidan. Lite dyr, men den kanske passar. Orkar man kan man leta lite djupare på webben och säkert hittan någon billigare variant. Eller så bygger man en egen pylon som jag och JohanJ gjort.
Hastighet som jag tycker passar bra är 18 knop. Börja där och så får du prova dig fram. Du ska inte åka så långsamt så att du åker genom vågorna och du ska inte åka så fort så det bli ohanterbart.
Se till att linan är så lång så att du hoppar på vågen där den är som störst utan att det blir svall.
Angående behovet av pylon så åker jag utan och än så länge har jag inte kännt behov av det då min teknik änsålänge sätter begränsningen. Har precis börjat med 180 wake to wake med lite olika grabbar.
Dock skulle jag vilja få upp linan över motorn så man slipper allt trassel. Har en ryckytjämnare på.
För att få så stora vågor som möjligt med din båt ska du lasta båten så mycket som det går och fortfarande kunna komma upp i fart.
Har en gammal 60hk 2tkt i en 460 HT som vi lastar med 3 pers och lite packning blir helt ok vågor för en nybörjare. Går som sagt att göra wake to wake och 360 är inte så långt bort.
Nån som vet om de Roca bågar som säljs i watski katalogen lämpar sig för wakeboard? Tycker den ser lite ranglig ut.
Bara att ösa i vatten dunkar eller vad man kan få tag i!! prova dig fram, last om försök placera vikten olika för att hitta den bästa vågen, värt någon timme med lite meck! men mestadels av vikten skall ju dock ligga långt bak i båten! Lycka till
Få bra vågor.
Riktiga vakeboardbåtar har stora trimtankar som enkelt fylls upp med vatten, då går båten skittrögt och drar enorma mängder soppa, men sjyssta vågor att hoppa i blir det.
Ska bara säga att jag har fixat en pylon nu o de fungerar så sjukt bra! Sätter wake to wake nu, inte ens i närheten förut, så de gör skillnad! SVetsade enligt skiss ovan, men med ett 2mm tjockt 40mm i diameter järnrör som ja sedan målade med rostskyddsfärg. Mkt billigt och mycket bra!
