tisdag 07 januari 2025
Uffeman
Ekolodet tappar inställningar
Har ett ekolod av modell Eagle Ultra Classic.
Varje gång jag stänger av det och slår på det igen tappar det dock alla inställningar jag gjort i det. (T.ex att farten ska visas i knop, djup i meter etc.)
Är det nån som vet vad det kan bero på eller om jag måste trycka någonstans för att spara inställningarna?
Jag har öppnat och kollat och hittar inget minnesbatteri, hade en teori om att ett sådant kanske var slut.
Tacksam för svar!
/Uffe
Har ett liknande ekolod, är de så att jag stänger av det genom att bara dra ut sladden eller bryta strömmen på typ huvudströmbrytaren så tappar mitt minnet också men stänger jag av det på ON/OFF knappen så sparas det. Om de nu är så att du stänger av det på off knappen har jag ingen aning om va det kan vara.
Kolla om det inte sitter ett minnesbatteri i som är slut.
Vet inte om det gör det, men det kan vara värt att kolla för min GPS gjorde likadant och efter batteribyte så funkade minnet på den igen.
Har du möjlighet så öppna det och fota elektroniken i det. Ett batteri kan se ut som något helt annat och kanske kan någon hjälpa dig.
Har du ingen manual till E-lodet ?
Kolla om det finns något telefonnummer som du kan ringa.
Någon har servicen på dom.
Batterier finns i alla former, men mest vanliga är platta och ligger på     3 till 3,4 volt.\CR    Typ
Gäst
tyder på att minnet går på stanbayström dvs inget minnesbateri
