måndag 20 januari 2025
Nyborjare
gps/plotter
Jag vet att det vimmlar av inlägg sorry måste ställa några nybörjar frågor då jag inte får klämm på det riktig.
1, Man säger GPS eller Plotter är det samma sak ? är det GPS i allmänhet som gäller men när den är utformad för marintbruk så kallas det plotter för att man då kör sjökort som mjukvara ???
2. Hur och var på nätet beställer jag det jag behöver ? had tänkt mig Garmins ingångsvarianter, 172 ?? beställer man enheten och sen kartor separat?
3. Hur laddar man in kartor på plottern , minneskort ? via dator ? hur ?
4. Om jag vill ha en karta över öresund från Skanör och uppåt, hur gör jag då ?
5, Vilken leverantör finns på nätet där jag kan beställa ovantående ?
och så en fråga ang ekolod, var och hur monterar man givaren ? ingen som har någon bild på hur och var den sitter ?
på den första så har du rätt. Jag tror du kan få tag i kjukvaran på sjöfartsvärket men inte helt säker. Kolla på deras hemsida. Resten har jag i stortsett ingen aning om.
Jag är rätt ny på detta, men jag ska försöka svara så får någon annan rätta mig om jag har fel...
1. En plotter är en GPS med sjökort (se http://www.garmin.se/productlist.aspx?pageid=23), om man enbart säger GPS så är det en GPS utan sjökort (se http://www.garmin.se/productlist.aspx?
pageid=196)
2. Kolla här http://se.pricerunner.com/computing/computers/gps-receivers/325758/prices finns säkert fler leverantörer.
3. Det går att köpa separata minneskort där sjökorten är inlagda, men du kan även köpa en cd till datorn så kan du lägga över sjökortet från datorn till plottern(förmodligen behövs ett tomt minneskort som det sparas på). Köper du sjökortet på cd till datorn kan du sitta med datorn och göra rutter mm som du sedan kan lägga över till plottern.
4. De som säljer plottern säljer säkert det.
5. Se fråga 2
Ska du ha ekolod också så finns det ju kombinerade GPS och plotter se http://www.garmin.se/productlist.aspx?pageid=27
Jag svarar så enkelt som möjligt, det går säker skriva sidvis om detta.
1. En GPS visar din position, en plotter gör det plus lite till bla visar grafiskt på karta var du är.
2-5. Finns massor med återförsäljare på nätet, samt de flesta marinorna.
Kartan, som befinner sig på ett instickskort till denna modell köpes separat över det område som är intressant för dig. I med kortet i plotter svara ja på några frågor på skärmen så är det igång.
Ang ekolod. Ekterspegelsgivare är nog det vanligaste på mindre farkoster. Dock är inte 172 förberedd för ekolod, då får du gå upp till 178:an.
TACK Något klokare nu.
Prisern man hittar ca 5-6000 kr sen tillkommer väl mjukvaran och det ser jag inte att någon skriver något om på sina hemsidor, var köpe man detta då och vad kostar kartorna?
En liten sidokommentar.
Om man som jag har gott om 220V ombord och en torr plats att ställa en LapTop som ändå stod och skräpade hemma så kan det vara ett billigt alternativ till en plotter.
LapTopen bör ha USB ingång så man slipper strassla med separat matningskabel till pucken.
Det Levande Sjökortet kostar ca 1000 kr
en separat GPS-puck kostar ca 500 kr.
Och jodå, en vanlig kontorsdator på en båt har sina sidor. Den pallar inte fukt speciellt bra, och ljusstyrkan på skärmen är långt under vad en plotter presterar. Men billigt är det.
Javisst funkar det och det går även att köpa t.ex. en Garmin GPS (ej plotter) och koppla in laptopen på så kan du använda laptopen som plotter.
Men en stor nackdel (tycker jag) är att det brukar vara väldigt svårt att se skärmbilden på en laptop när det är soligt...
Sen är en spänningsomvandlare från 12V direkt till datorn att föredra framför en inverter (12V-230V-Laptop), eftersom det blir ganska stora förluster om man använder en inverter...
Ja och nej.  Datorn går ju till 99% när man har motorn igång (om man har motorbåt). Då är inte strömmen ett problem. Har man segelbåt så kanske en LapTop drar för mycket för att hållas igång en hel dag.
Och jag hade ändå 220V i båten, orkade inte köpa en burk till.
Ok så man köper först enheten, sen ett minneskort sen kartor på cd som man laddar över till minneskorter ? dvs innan man är klar kostar det minst 8000 kr ?
Navman tracker 5380 skriver att den levereras med inbyggd europeisk bakgrundskarta idealisk för GPS navigering.
Kan uppdateras med kartplotter för fulländad funktion.
Kan nån förklara detta ?
Får man med en plotter besked på var och hur långt man gå in mot land med tanke på djupet ?
Kan man få ekolod med djupvarningssignal?
Nja, du behöver inte köpa CD om du inte vill sitta hemma och lägga upp rutter. Det räcker med ett förprogramerat kort för c:a 1500 kr. I ditt fall kanske det blir aktuellt med ett regular kort som har större teckningsområde. Tror det kostar runt 2100.
Även Garmin leverearas med en internationell grundkarta. Dessa går dock inte att navigera efter.
Jag betalade 6370 kr. för allt (inkl. frakt).
Den här funderar jag på att köpa. Har både GPS och ekolod samt inbyggt antenn. Går att ladda ner en demo ifall man vill testa den på skärmen först.
http://www.lowrance.com/Marine/Products/LMS-334CiGPS.asp
