onsdag 26 februari 2025
Maskinchef
Missljud i växelhus
Hej, har precis införskaffad mig båt och efter ca 2 ½ vecka kom det ett missljud i växelhuset. Missljudet uppstod när jag drog av på gasen från ca 4000 varv till 3500 varv. Ett distinkt ljud som båda frugan och jag reagerade på direkt. Vände båten om och körde sedan hem. Provkörde sedan båten dan efter men en kompis och ljudet var kvar från ca 1600 varv och uppåt. Drog upp båten och tappade oljan ur växelhuset. Såg direkt att det var vatten i oljan. Har sedan sköljt huset rejält för att få ur all sörja och det verkar vara rent nu. Frågan är om missljudet är en permanent skada på lager i växelhuset eller om det är vattnet i oljan som har gjort att ljudet har uppstått. När jag tappade ur oljan var nedre pluggen på växelhuset ganska lös och det fanns inga packningar på några av dom 3 skruvarna. Vilket borde förklara vattnet då oljan förträngs av vattnet. Har inte provkörd båten än i väntan på nya packningar och ny olja. Någon som varit med om liknande problem?
Motorn är en -00 Mercury ELPTO 90 hp 2 takt.
Med vänlig hälsning Christian.
