onsdag 22 januari 2025
Roghog
Mercruiser 7,4 L -erfarenheter
Jag tittar på en DC 26 fot med en mercruiser 7,4 L 99 års modell. Har någon erfarenhet av denna motortyp? Vad kan den tänkas dra per sjömil i marchfart (23-24 knop) Vad är bra resp dåligt med motorn?
Förbrukningen borde ligga på minst 1.5 L per sjömil. Beroende om motorn har insprutning eller ej.
Min V6:a tar ca 1.5L/Nm. En 7.4L V8 drar säkert drygt 2 liter/Nm
bayliner 2855(väger ca 3 ton) drar 2.3 lit/dist vid 23 knop.Det är ett underbart vrid i 7.4!!! och förmodligen kommer den i en 26fot ber.på skrov att ligga runt 2lit,en 5.0lit drar samma då den måste jobba mer!
Ska du vara många i båten så kommer du nog att trivas med 7,4:an.
5,7:an kan kännas lite tunn om den ska dra upp en tung båt i plan.
Jag har en 7,4 i min Sundancer 268:a när vi satt 6 pers i båten 2 vid förar soffan och 4 i aktern så vägrade hon gå upp i planing. Då va soppa och vatten precis påfyllt. Men så fort 2 pers gick fram i båten kom hon upp i planing ganska fort. Skulle jag suttit med en 5 liters så skulle det inte funkat alls.
Jag har provat med 11 pers i båten, & det gick bra fast jag fick be 3 pers ur sällskapet att gå ner i ruffen.
RÅSTYRKA i big blocken :-)
Att kategoriskt säga att den drar 2L/Nm är väl inte helt rättvist med tanke på att skrov är väldigt olika tung- eller lättdriva.
Det är bensin förmodar jag? Vad är det för skrov på båten?
Jo det är bensin det handlar om! Helt riktigt beror det på skrovet,men oavsett skrov på en dc 26 fotare så kommer du aldrig under 2 l/nm p.g.a av att det är en stor motor som kräver bensin,den har så pass stort vridmoment så att få den att dra mindre vid marschfart blir nästintill omöjligt,däremot är det inge större konst att få den att dra mer!
