måndag 03 mars 2025
Nyborjare
Trasigt ? logginstrument
Uttern D55, logginstrumen som fungerar ibland och ibland inte rör sig alls, när det fungerar dvs visaren rör sig så står den på noll trots att jag ligger kanske i 8-10 knop och då maxar den på 30 knop men känns som den då visar för lite, var skall man börja felsöka ?
Beror på vad det är för typ av logg...
Är det en trycklogg är det troligen skräp på givaren, den brukar man få rensa då och då.
Är det en log med skovelhjul är det kanske klokt att kolla om det lilla hjulet är helt och fint. Det kanske kärvar (undra om det stavas så? [schärvar]) på sin lilla axel, eller så kanske någon liten plastskovel är trasig, så att den först inte vill komma igång och när den gör det så lixom galopperar den i vattnet... Funderar lite själv...
Kan ju va nåt elektriskt oxå... Beror som sagt på vad det är för log.
Men förmodligen är det något trasigt fel som har gått sönder, det brukar det alltid vara!
/Marcus.
OBS. Har du den varianten som är genomförd rakt igenom skrovets botten är det lämpligt att först tänka till på vad som händer när man drar ur denna ur sitt hål då båten ligger i plurret. (!!!) Bra att ha en blindplugg att snabbt som ögat trycka ner i hålet medan man undersöker loggen. Även bra att för säkerhets skull ha en stadig fru med starka underarmar ståendes beredd vid länspumpen! ...om man nu inte har en elektrisk länspump - då räcker det med en nätt liten flickvän eller dyl.
