söndag 01 december 2024
Iglo
kylskåpsfel?
Har ett kompressor drivet kylskåp som inte blir kallt. fläkt och kompressor går. Men det blir bara litte kallt på ett av rören. ingen kyla i skåpet.Kylskåpet välte under en transport om det kan ha med det att göra? eller om gasen är slut. Det klukar om det ska det göra det?
Hoppas det är någon som kan hjälpa mig.
Är det ingen som kan hjälpa mig med mitt kylskåp?
vänd det uppochner en halv dag sen på rygg en halv sen upprätt i minst 48 timmar kan ha bildats luft i pumphuset vilket man kan avhjälpa genom detta. lycka till
krawa 00020069.gif\
Gäst
gör som förregående inlägg men lyckas inte det rulla då runt det med kompressorn igång så luftfickan flyttar sig.
Vi bytte kylskåp hemma för en tid sedan. Då läste jag att om skåpet hade stått uppåner vid frakten så skulle man ha det rättvänt ett antal timmar innan man körde igång skåpet. Kompressorn kunde annars ta skada vilket skulle bero på att oljan till kompressorn kunde vara på fel ställe. Den måste hinna rinna till innsn start.
Vet inte om det gäller alla kompressorer men kan vara bra att kolla upp eller tänka på innan start.
Det troliga är nog att gasen har läckt ut. Sugledningen till kompressorn(det tjockaste röret) ska helst vara fryskallt nästan ända till kompressorn. Metoden med att vända på kylskåpet gäller bara amoniakkyl.
De kylskåpen har ingen kompressor.Man ska absolut inte vända på kompressorkylskåp.
Om du kan fylla på gas beror på hur gammalt kylskåpet är,vilken sorts freon det är i kylen.
Men först måste läckan lagas.
Kör inte en kyl som har för lite gas i sig för det kan bli undertryck där läckan är och då kommer det in luft och fukt i systemet.
Lycka till.
Gäst
tanke miss! rulla runt utan att ha kompressorn igång.  Luftbubblor brukar ofta vara problem med gasolkylskåp som stått på och gått för varma så kylmedlet bubblat sig.
