onsdag 24 december 2025
Ringhede
Motorolja Mercruiser
Börjar dra ihop sig till service och börjat kolla vad som behövs
Olja?
Enligt spec så ska jag använda SAE 25W-40 NMMA Certified FC-W
Min motor är en Mercruiser 4,3L (190 hk)
Måste (bör) jag använda orginalolja från Quicksilver som de tidigare använt vid service eller kan jag använda andra typer?
Funkar även Biltemas oljor bra?
Tipps mottages tacksamt
mvh Roland
Har en likadan motor som du. Varvet som skötte min motor (innan jag kunde själv) använde Statoils bästa olja, Lazerway tror jag den heter. Det är ju trots allt en bilmotor på insidan.
I drevet ska du nog använda rekommenderad olja (Quicksilver)
Hej!!!
Jag kör med olja från Quicksilver i både motor och drev. Men hör med dom på www.drev.se  Dom har oljor av andra fabrikat som är lite billigare.. säkert lika bra som Quicksilver Men har inte provat själv...
!!!MVH REXCO!!!
Drevet blir nog Quicksilver high performance som det var tidigare men motoroljan ?
Det är ju en vanlig Cheva V6:a som bara går på sommaren även om den får slita hårt ibland. Den går ju inte många timmar per oljebyte så vad brukar ni andra köra med?
mvh Roland
En marinmotor får arbeta betydligt tyngre än en bilmotor i och med att den går i kostant uppförsbacke... Sämre oljon kan innebära risk för koksning i och med att vissa delar av motorn ofta går rejält varmt (speciellt innersta cylidrarna, dvs 7 och 8 på en V8). Kosta på dig en dyrare olja - alternativet kan bli kostsamt.
Ok, satsar på bättre kvalitet på oljan eftersom motorn faktiskt får gå hårt ibland.
Vad rekomenderar ni? Vad kör du med Patrik?
Bättre mineral?
Delsyntet?
Helsyntet?
mvh Roland
Vad är det för fel på Mercruisers egen olja?
Billig är den också.
oops, länken i mitt ovanstående var fel, har ändrat nu.
Har alltid kört på OMC Cobra´ s SAE30 men har hört gott om Mobil´ s SAE30
så skall prova den nu.
Inget fel på Mercruiser´ s/Quiksilver´ s olja heller, de flesta rekommenderar dock SAE30 på amerikanska forum.
/Persk
Tillverkas OMC cobras olja fortfarande?
Var hittar du den?
Mercruisers är 25W-40 så den duger nog.
/Fredrik
Brukar köpa den av lokala båtmeken, samt att har köpt
den även hos Watski.
/Persk
Körd du med en singlegrade olja (rak) 30 olja?
Jag har köpt en singlegrade mineral olja, Dieselway 30 från Statoil med klass Api ci-4/sg, mtu-II.
Fungerar denna i min Mecruiser 3,7L (Bensinare)
//Jimmy
