lördag 01 februari 2025
Oliven
Generator + vatten ?
Undrar om någon annan har drabbats av att frostpluggen på en b20 har rostat sönder och en vattenstråle har pissat på generatorn (området vid dioderna)?
Efter denna dränkning så lyser min laddningslampa.
Generatorn är enligt mitt tycke väldigt lätt att snurra runt för hand (snurrar jag runt för hand så snurrar den säkert en 5-6 varv utan problem, tycker att kolen borde ligga mot mer...).
Jag plockade ur generatorn igår men har inte kollat mer på vad som kan vara fel.
Vilken komponent gissar/tror ni ha gått sönder?
1. kolen slut..
2. dioderna.
3. laddningsregulatorn.
lyser laddlampan brukar det bara vara att byta kol/regulator.
lyser den inte brukar de vara jobbigare
men skaffa annars en generator från en volvo 240/740
bara att såga av en bit av klacken på den så remmen hamnar rätt så har du en generator med inbyggt laddrelä och den ger 55A istället för 35A.
Skulle kunna vara sa enkelt att kolen fastnat och inte ligger an. Om du har en Valeo (PAris-Rhone) generator sa ar det latt att fixa genom att ta bort laddregulatorn. Kolen sitter fast pa baksidan av denna.
Annars ar det ju latt att lyfta generatorn. Ta den till en bilelektriker som testar den i bank.
Jag skulle inte satta en bilgenerator i baten. Det kan ga illa i och med att bilgeneratorerna generellt inte klarar kraven pa (ingen) gnistbildning.
Feedback......
Kol och kolbanor fuktiga/skadade....  Slipat av kollektorn.
Kortslutning i lindning.
