jonke_66 3 Postad 16 Augusti , 2006 Tjena, Tänkte höra hur ni har det med länspumpar i era båtar.. och sen rekomendera en sak som heter firstmate, en liten sak som fungerar som nivåvakt men som inte har nåt med vatten att göra egentligen. Kör pumpen med gämna mellanrum och känner av om den går tort. Dessutom larmar den om pumpen går mer än 2min, kan ju vara ganska skönt när man kör. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pelmo 0 Postad 17 Augusti , 2006 Det verkar ju bra. Men jag får in så litet vatten och har en länspumps knapp på intrrumentbrädan med litet ljus. Så jag klarar mig i vardagslag. Men jag har inget extra system - som kan handjagas eller så. Är det nån annan som har något sånt?Hälsn Peter Molin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 17 Augusti , 2006 Hej Peter, Det handlar ju snarare oom när du inte är där, det händer ju att saker går sönder typ bordegenomföringar och dyl. Jag var med för nån vecka sen och bärgade en 5år gammal Nimbus på ca 28fot som låg vid vår brygga, en slang som släppt. Så jag tror att man bör ha en nivåvakt i alla fall. I övrigt har jag bara en pump, men ska sätta in en till förut. Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 17 Augusti , 2006 Om det är så att ni känner för att bygga lite så slänger jag ut detta schema och här finns inga rörliga delar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
