fredag 18 april 2025
chali
Ski Tube SportsStuff Gyro ska den bete sig så?
tänkte jag skulle höra om det är någon annan som har testat
(ski tube sportsstuff gyro) från clasohlson.
när jag körde med den så fick jag inte den att åka ut på sidorna som tex:ringen,och fosil gör utan den låg som klistrad bakom båten även vid väldigt snäva svängar.
så frågan är ska den göra så eller kan det vara att man har haft för lång/kort lina eller att man inte ska ha någon löpar lina?
tacksam för svar mvh/chali
ps.bilden hoss clasohlson är jätte dålig och man får intrycket att den är platt men den ser ut såhär i verkligheten
Har en likadan och har inga problem med att få den att gå utan för våg. Se till att ha lång lina (15-18) meter. Vilken typ av lina kör du med? Bra om den är halv elastisk. Då får åkaren mer fart. På tal om fart. Vad är det för båt du drar tuben med? Kör mellan 17-20 knop så ska du se att du kommer utanför våg.
Lycka till
jag kör med den linan man fick med  och en löplina
jag ligger runt 30 knop med den efter men likså vil den inte åka ut på sidorna
21.gif\
Hej jag har nu löst problemet genom att tabort löplinan så nu j...r rullar det på=)
jag testade även att korta linan lite men då blev det alldeles för våldsamma rullningar och hopp.
Hej, Har oxå en ski tube, men jag får inte den att snurra, Linan är ca: 20 m.
Mvh vetten.
Tja
vad har du för fart? använder du löplina? om du gör det så tabort den och fäst draglinan direkt i båten.
fungerar inte det testa att korta linan först till ca 15m funkar inte det så fortsätt korta den.
note:jag har inte testat att köra med löplina med kortat lina så det kanske fungerar.
Hej igen, Har fäst linan direkt i båten och provat allt mellan 0 till 30 knop, men får ändå inte den till att snurra.
Tja
som jag skrev så testa att korta linan  (ju kortare desto mer spinn)
och man måste svänga rätt så skarpt för att få fart på den.
om personen väger mycket så är det svårare att få en ordentlig snurr på den.
jag hoppas att det löser sig för dig nu=)
Har nydligen köpt en sådn på clas ohlson jag med. Den var riktigt billig nu, egentligen tänkt köpa ett däck. Är detta något att ha? Kul? Adrenalin? Eller bara något löjligt/tråkigt?
Tja
det beror på vem som åker, jag har fått väldigt delade meningar från polarna som testat  men kortar du linan och svänger skarpt så får du nog samma svar av alla (smärta)
