måndag 27 januari 2025
Petsson
Luftfilter på en äldre Yamaha
Av och till så tjuter varningstonen på våran båt, aldrig länge och aldrig ihållande. Men tänkte i alla fall gå igenom möjliga fel för att se om det var något man kunde ordna själv! Motorn är en Yamaha 80hp från (vad jag tror) tidigt 90-tal.
Fick tipset om att rengöra luftfiltret från en som är lite mer insatt - skruvade upp där det borde sitta men såg att det var tomt. I detta fall är luftfiltret med andra ord bara ett plastgaller som möjligvis stoppas humlor att flyga rakt in i cylindrarna. Nån som vet hur detta egentligen skall vara?
// Petsson
På min 83:a sitter det bara en aluminiumkåpa framför insuget. Se bild, tagen ovnifrån.
Ok, då behöver jag inte leta efter tappade filter i alla fall då :P
Kollade oljenivån (har gått på den niten en gång i början :( ) och tändstiften, sänkte tomgången som verkade lite hög på samma gång. Har däremot inte kollat oljefilter eller bränslefilter ännu. Tändstiften verkade lite söliga och funderade på om inte motorn var i det törstigaste laget på olja, men det kan man väl ändra på?! Mer saker att kolla up?
// Petsson
