torsdag 13 mars 2025
Bejcon
Vilken typ av ankare rekommenderas?
Är man nybliven båtägare så är man! Dvs mycket att lära! smiley-laughing.gif\
Har precis köpt en Örnvik 450 Cab. Väger knappt 500 kg med motor. Är det någon som kan rekommendera ett bra ankare för båten? Vilken typ av ankare passar bäst i Mälaren? Vilken vikt bör ankaret ha?
Vore tacksam för några bra tips!
Det beror på hur du skall använda båten. Skall du ligga över natten ka t ex ett Bruceankare eller ett Danforth funka bra i Mälarens lerbotten. Skall du bara lägga till för att bada, äta lunch eller fiska funkar en blyplätt bra.
Peter K: Tackar å bockar! Till största del kommer båten att nyttjas till fiske samt daycrucing/bad, så en blyplätt är kanske att föredra då!? Vilken vikt behöver jag på ankaret tror du??
Blyplättar är omdiskuterade har jag hört. Åtminstone i min kursbok till Förarintyget där författarna erkände att de inte vara överens själva om blyplättens existensberättigande.
Jag körde med en hopfällbar 5 kg dragg till min gamla 535 Crescent. Fungerade bra och lättstuvad efter användning.
Hade en plastback med vattenhål i botten där jag lät ankartampen falla ner allteftersom man drog upp den och sist la man den hopfällda draggen ovanpå. Allt blött klägg på ett ställe!
PS. Fast jag såg en plätt i aktern på ankarspelet på en Nimbus 28 i Nynäs i fredags, så det finns även större pojkar/flickor som använder den!
Anders_St: En 535 Crescent ser ju ut att vara i samma storleksklass som en Örnvik 450, så då räcker nog ett 5 kg ankare för mig också! Tack! smiley-smile.gif\
Men en dragg? Är de verkligen bra på lerbotten? Vilket jag antar större delen av Mälaren har...
Det är nog som du säger...även experterna tvistar om vad som är rätt!
Här kan du se hur bra olika ankartyper funkar på olika bottentyper enligt ett test utfört av SXK.
Peter_K: Suverän information! Tusen tack! Nu kan jag med god kunskap investera i ett bra ankare som passar de behov jag har! 20.gif\
Glöm inte att göra fast andra änden av ankarlinan innan du slänger i ankaret...
Välkommen hit förresten
Rigor 73: 2.gif\ Ja...det är bra att du påminner mig! Vill ju hemskt gärna försöka undvika de största nybörjartabbarna...som att t.ex. slänga i ankaret utan att göra fast det...
Och stort tack för det varma välkomnandet...
