fredag 21 februari 2025
MatsH
Behövs släploggen?
Jag har en gammal släplogg under skrovet på min Maxi 77, en sån där med propeller och vajer. Nu har den börjat läcka lite och jag funderar på att helt enkelt ta bort den och endast använda GPS. Om man nu ska fundera på alternativkostnader så kostar ju en billig GPS att ha i reserv ungefär lika mycket som en bra logg med sensor. Är det någon som kan komma på varför man då ska ha en separat logg i vattnet.
Mats
Hur använder du loggen idag?
Använder du den på något annat sätt än oj, nu seglar vi sex knop!?
Om inte så kan du lugnt ta bort den.
Jag håller med.
Min logg kommer att åka ur om/när den börjar läcka.
En extra handhållen GPS i reserv kostar 1500 kr och går att använda vid skogspromenader också.
Öhh? Ursäkta en yngling, men hur kan en släplogg läcka?
Trodde i min enfald att en släplogg är en manick som man fäster på någon form av räcke eller dylikt och som har en impeller släpandes i en wire i kölvattnet.
/LC
Tror att det är en Sumlogg som avses, läs beskrivningen i första inlägget.
